Старый 03.06.2012, 22:47 #4
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
Сообщение от grigorii555 Посмотреть сообщение
инпу переустановил и все стало адекватно отображать ....
а есть ли на этом авто клапан аварийного отключения топлива как на рено, пежо...?
проблема действительно по топливу ....рампа сухая , есть ли функция у EKP отключать бензонасос если мало топлива в баке ?
клапана такого нету, ЕКР не отключается (на что тогда резерв?)
Там же простой насос по-моему... Посмотреть надо, есть ли питание на него или сам накрылся... в схемах все понятно изображено, нужно только поискать в сети схему на Вашу машину, и по ней поработать. Если обороты видит, ошибок серьезных нету, то все должно быть на поверхности
P.S. вторая ошибка в архивах - версии (программ или языков в авто и на компе) не совпадают (как я понимаю), возможна ошибка........ Но никогда это не мешало работать, у меня так на каждую машину пишет...
Последний раз редактировалось VitalyP; 03.06.2012 в 22:49.
VitalyP вне форума   Ответить с цитированием
