Старый 04.06.2012, 13:17 #1
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 14 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: БМВ
По умолчанию помогите по N62
Поменялклапанные крышки на Е63,с мотором N62,собрали все на место,машина на холостых неровно работает.решил запомнить упоры вэльватроника, лучше не стало,затем отрегулировал заново подъем клапанови очудо машина заработала идеально,как не работала даже до замены прокладок клапанных крышек,но стоило дать газу выше 3000 оборотов-они опустились,стрелка тахометра провалилась ниже 200 оборотов,потом скакнула вверх до 800 и секунд через 10 выровнялась,опять заработала идеально.ошибки были-неправильная работа механизма газораспределения по 2 ряду и пропуски зажигания с 5 по 8 цилиндры.решил заново выставить зазор (0.8) и машина заработала без провала на х.х.,но при этом работает очень неровно на холостых(иногда ругалась на 5 и 6 цилиндры).все датчики подключены,свечи и все уплотнения поменяны,под клапанной крышкой все идеально чисто.когда машина только приехала-работала почти ровно на х.х.Куда смотреть,уже устал от этого ведра
smp1111 вне форума
