Старый 04.06.2012, 17:29 #170
Сказал спасибо: 6
Авто: бмв-525 е-28 1982 г.в.
добрый день всем -уменя такая проблема-бмв-525 мотор м30 1982 г.в.впрыск,-когда прогрее,тся мотор в движении , он перестает реагировать на педаль газа, обороты падают до холостых, а потом мотор глохнет, завести удается лишь после того как двигатель остынет, на горячую стартер не может набрать обороты, хотя в зацепление шестерня привода встает, впечатление-будто стартер забирает на себя 'энергию.но с заменой стартера проблема остается.на холодную мотор заводится со стартера сразу-без проблем и легко.отображение температуры тосола с датчика не работает или иногда работает, но рывками стрелки. помимо этого не работает указание периодичности проведения ТО на панели приборов, пытался вылечить это заменой находящихся там двух подзаряжаемых батареек, но чуть большей емкости, на некоторое время панель работала, но на ней уже горели красные светодиоды и надпись-(на сервис).сейчас светодиоды не работают и не работает спидометр, также не соответствют действительности показания расхода топлива, (под стрелкой тахометра)
игорь08031984 вне форума   Ответить с цитированием
