BMW M6 ошибки...
Всем добрый вечер!
Проблема в следующем. Имеется бмв м6 е63, со временем начинает глючить, а проявляется это так: при запуске двигателя срубается DSC со всеми принадлежностями, в итоге машина не едет и на панели горит гирлянда. Пробовал перезапускать двигатель, все равно ничего не получается. Но, если машина постоит часов 9 на стоянке, то снова все нормально работает... Эти глюки не постоянны, а время от времени....
Подключали ДИС, он выдал следующее:
DSC: 5Е19- система управления двигателем, интерфейс
DME: 282D- дроссельная заслонка, инициализация, ряд 2, не определяется ряд
2B22- регулятор дроссельной заслонки, предпусковая проверка, ряд 2, провод включения всегда вкл.
Смотрел проводку к приводам дросселям, все целое, разьемы чистые. Каждую ошибку по плану проверки прогонял, все исправно работает.
Выручайте, пожалуйста, может кто то с такой бедой сталкивался.
Последний раз редактировалось Enzore; 04.06.2012 в 19:09.
