Старый 05.06.2012, 18:10 #25
Авто: БМВ Е60
Здравствуйте Tyler! У меня Е60 - 2,5/М54. На холодную, выдает ошибку "неисправны функции КПП или положения рычага селектора!", включает аварийный режим (3 передачу). После разогрева, глушишь двигатель и ждешь около 10 минут. После этого ошибка пропадает и КПП продолжает работать в обычном режиме. Также при среднем разгоне и некотором движении на 4-5 передаче при торможении КПП не переключается на пониженные передачи, а начинает пинаться при остановке.
Как правильно проверить уровень масло в АКПП???
Andryu вне форума   Ответить с цитированием
