Тема: масло акп
Старый 05.06.2012, 20:05 #3
Авто: Е38 735 2000 АКПП
В коробке ZF A5S 310Z (5HP-18) масло залито на весь срок службы коробки.ESSO LT 41171.
Если нет видимых причин для замены масла,нечего туда лазить,проверь уровень при необходимости долей. Там масла литров 11, а если менять по уму надо литров 25
Вот интересно, BMW говорит на весь срок масло а производитель zf говорит, что каждые 60т менять. Например на ауди стоит та же самая 5нр24, замена каждые 60т по регламенту. Если менять на стенде то на 2 литра больше всего нужно то, если просто слить то от 4 до 6 литров сольется. Этикетка должна быть одна на поддоне, вторая чуть выше селектора передач. На 18 ой еще есть зеленая пластиковая заглушка с номером масла.
Масло лучше менять, от ремонта это не избавит, но существенно его отсрочит.
BMW E34 m20b20 1989 была
BMW E36 M40B18 1992 была
BMW E39 M52 523/ 97/ АКПП. была.
BMW E38 M62TU/ 735i/2000 - наслаждаюсь.
GOLGOFA MURMANSK
sas вне форума   Ответить с цитированием
