Старый 10.11.2009, 10:41 #2
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
Сообщение от wawan_tv Посмотреть сообщение
Извините а можно по подробнее, у меня очень часто появляется скрежет,при повороте руля, а как можно узнать что это именно сигнал?
я ломал голову долго, но ездил с этим скрежетом. потом сгорела лампочка в приборке и пришлось снимать руль. после того как с приборкой окончил взялся изучать что издает этот звук и изучив всю колонку пришел к выводу что это медный контакт сигнала, т.к. больше нечему. смазал дорожку на руле графитовой смазкой, собрал, и мои уши обрадовались тишине при повороте руля.
