Старый 08.06.2012, 13:22 #1
помогите с моей проблемой. Решил обновить прошивку на DME через DIS, ZUSB был 1429796 DIS выкинул за программировать ZUSB 1430035 нажал ОК шкала прошла один раз потом пошла второй раз и после второго раза написало что этот ЭБУ не может без ошибок за программироваться. Теперь машина не заводиться и ЭБУ не реаигирует через DIS и WINKFP, только информацию через инпу показывает. Старый ЭБУ номер железа был 1429578, а теперь показывает 1429884, что мне зделать чтоб за програмировать за ново?
VIN: DK61069
HW 1429578
SW 1429797
ZUSB 1429796
Данные записал перед программированием.
Нашёл другой ЭБУ с таким же номером железа 1429578 как у меня, но по VIN этот ЭБУ С 735i, поставил его в свою в 740i синхронизиаровал с EWS и машина завелась и едит так-же и тянет тоже так-же с ЭБУ от 735i. Может кто объяснить почему так и как оживить мой родной ЭБУ а то после программированием ДИСОМ пишет теперь ЭБУ дефект, но номер железа показывает 1429884, а был 1429578 подскажите как его востоновить. И где взять схему как подключить на столе?
Max Felsinger вне форума
