Старый 10.06.2012, 14:55 #13
Сообщение от Max Felsinger Посмотреть сообщение
ну а что про 18-14 ногу писали надо их замыкать или нет
У меня есть два 20 пин адаптера, с одним диагностика работает на тех блоках где не надо зажигание влючать, а только на первом положение ключа например подушки, как только влючаю зажигание инпа сразу пишет что связь с интерфейсом прервана, с другим адаптарем 20 пин при включеном зажигание всё работает нормально, пробовал оба адаптера на 728, 97 года на ней работают оба адаптера нормально, моя 740, 96 года?
Max Felsinger вне форума   Ответить с цитированием
