Старый 11.06.2012, 05:30 #1
Авто: BMW 520i e34
За совет спасибо,ты второй человек кто об этом говорил,вчера завел на удивление без проблем,поездил,поставил,спустя пару часов попробовал завести снова-ноль реакции,такая же проблема,после очередной попытки завести при включеном зажигании услышал непонятное щёлканье слева под торпедой характерное релюшке,и при этом на доске приборов как говорил выше в коментах моргали все контрольные лампы....Полез искать-и вот же- нашел реле,называется saturn scb-1-1240,достал его,повернул зажигание,попробовал завести-стартер молчит вообще. Принадлежит оно сигнализации,так что скорее всего дело в нем,как я понял от замка зажигания питание на стартер сделано через сигналку,завтра попробую запитать напрямую исключая сигнализацию...по итогам отпишу=)
Dimanchik вне форума
