Всем салют коллеги Это я писал про предохранитель. В общем послушал самого первого совета.насчет сетки ,и контактов .Вчера разобрал эту систему где стоит насос.Контакты почистил , и почистил сетку. насос вытащил из кожуха легко отвертками с трех сторон. Сетка да такой степени забита была что даже воздух вряд-ли пропускала.Собрал все на место , от насоса даже звука под чти не слышно работает ровно. Катался вчера весь день пока не перегорает. Дальше посмотрим как будет .ВСЕМ СПАСИБО.
