Всем привет!
Е60 2004г "калина"
Отказало адаптивное освещение поворотов,фары стоят в исходном положения по прямой,наклон по вертикали тоже не пашет виновник всего как я понял блок управление AHL.
При кратком тесте DISом блок не определяется как будто его вообще нет,при первом тесте была ошибка в блоке LKM о не исправности AHL,щас ругается CAN нет связи
Питание на блок с контакта 30 и с контакта 15 поступает также есть и на пинах по которым идёт управления через межсетевой модуль.
Ему кранты или можно как то его попробывать перезапустить?
Мож очнётся
