Сообщение от yron63 подсос воздуха на твоём авто провермть несложно(да простят за раздачу секретов) :снимаешь расходомер убираешь хомут заводишь двигатель и закрываешь ладонью гофрированный кожух. кожух сожмётся и двигатель заглохнет. держи ладонь и слушай подсос если есть услышишь и кожух выпрямится . если нет останется сжатый.у меня проверка занимает 1-2 минуты.у себя поборол холодный пуск в два этапа: на м52 тоже можно проверить подсос на заведённом. у меня сосал -заменил .заводиться стал не с4-5 а со 2го раза, потом снял форсунки почистил ультразвуком и проблема ушла. пуск с первого раза в любой мороз(это при условии нормального давления топлива). |
респект за совет
сегодня попробую. На счет форсунок,-мыл их неделю назад. правда не ультразвуком,а очистит.карбюратора через лампочку. Факел распыла вроде как в норме,и состав выходящий был чистейшим,-ни малейшего намека на отложения. Клапан игольчатый на форсунках держит(если не держал плотно подающий шланг при промывке,то его срывало на раз)
