Пропал круиз-контроль
Добрый вечер! После замены блока ДДЕ на 725тдс 1997 года, пропал круиз-контроль (родной блок погиб). Машина на автомате. Подкидывал уже несколько других блоков, круиз так и не заработал. Хотя блоки тоже от машин с рабочим круизом. Ради эксперимента с товарищами обменялись блоками, ни на одной чужой не работал, хотя на родном- без проблем. Подскажите, что нужно сделать после замены ДДЕ, чтоб актикировался круиз. Пробовал зайти в круиз через инпу, но она пишет, что блок отсутствует. При установке этого же блока на родную машину видит без проблем. Буду очень благодарен за дельные советы.
