Сообщение от vertol к "адаптер bmw scaner 140" в комплекте идет файлик размером в 1 стандартный лист -
подключение на столе ДМЕ,ЕВС3,ЛЦМ,ИКЕ(хай и лоу).
подушка и зке в принципе ненужны...
можно взять на разборке проводку 38\39 и сдать на медь все ненужное... ![Smile](images/smiles2/smile.gif)
ПС как уже говорили - главное подключить приборку.
дальше (в зависимости от задачи) можно цеплять блоки музыки( вм24\54+мид+дсп,добавляя при необходимости нави и монитор) или лцм+зке,или евс+дме,или парктроник к примеру...
ППС у меня так и организованно(стенд проверки АСК\ДСК - отдельно) ну и блок акпп при необходимости тоже подключается отдельно... |
можешь сделать фото, твоего стенда, что из себя представляет!?
по теме: приборку подключил, от блока питания 12V 0.5A
в меню тестов бегает, лампочки горят.
подключал по схеме ГОГИ
![](http://photoshare.ru/data/21/21150/3/5m6ze5-ztr.jpg)
не получилось подрубиться сканером 1.4 пишет Hardware is not ready
красная лампочка на сканере не загорается, думаю что не верно подключил питание на сканер.
залез в сканер, выяснилось что нижний ряд вообще не распаян, соответственно провода вешаю на верхние пины.
сегодня с новыми силами буду пытаться разобраться что не так делаю. лишь бы адаптер не спалить)))))
всем откликнувшимся спасибо
что касаемо схем с подлючением с сайта Бобрософта, все здорово, только не нашел какие контакты цеплять на сам бобр, вернее куда.
