Сообщение от vertol к "адаптер bmw scaner 140" в комплекте идет файлик размером в 1 стандартный лист -
подключение на столе ДМЕ,ЕВС3,ЛЦМ,ИКЕ(хай и лоу).
подушка и зке в принципе ненужны...
можно взять на разборке проводку 38\39 и сдать на медь все ненужное...
ПС как уже говорили - главное подключить приборку.
дальше (в зависимости от задачи) можно цеплять блоки музыки( вм24\54+мид+дсп,добавляя при необходимости нави и монитор) или лцм+зке,или евс+дме,или парктроник к примеру...
ППС у меня так и организованно(стенд проверки АСК\ДСК - отдельно) ну и блок акпп при необходимости тоже подключается отдельно... |
можешь сделать фото, твоего стенда, что из себя представляет!?
по теме: приборку подключил, от блока питания 12V 0.5A
в меню тестов бегает, лампочки горят.
подключал по схеме ГОГИ
не получилось подрубиться сканером 1.4 пишет Hardware is not ready
красная лампочка на сканере не загорается, думаю что не верно подключил питание на сканер.
залез в сканер, выяснилось что нижний ряд вообще не распаян, соответственно провода вешаю на верхние пины.
сегодня с новыми силами буду пытаться разобраться что не так делаю. лишь бы адаптер не спалить)))))
всем откликнувшимся спасибо
что касаемо схем с подлючением с сайта Бобрософта, все здорово, только не нашел какие контакты цеплять на сам бобр, вернее куда.
