есть навигашка mk3 после небольшого попадания воды, не видит диск. начал разбираться, восстановил питание +12 на модуле диск-ридера(отгнил контакт в разъёме между платами). всё равно не работает, нет питания на процессоре и контроллере диск-р.
помогите мануалом(слышал ходила по рукам pdf'ка сервисного мануала с кусками схем), или померяйте напряжения в отмеченных точках(сначала справа, потом снести резистор и левые нижние точки).
