Старый 15.06.2012, 02:43 #10
Так мож кто подскажет как подключить на столе куда какие клемы подключать, хочу попробовать на столе программировать
A6000 ЭБУ системы DME
Обзор разъемов
Номер X-полюсн., цвет Обозначение
X6000 88-полюсный, белый Разъем ЭБУ системы DME
Разводка разъема X6000
Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Место подсоединения /
Указания по проведению измерений
1 A Сигнал подогрева лямбда-зондов Соединитель DME, лямбда-зонд 1
2 A Клапан хол. хода - замыкающая обмотка Клапан хол. хода
3 A Форсунка, цил. 1 Форсунка, цил. 1
4 A Форсунка, цил. 4 Форсунка, цил. 4
5 A Форсунка, цил. 6 Форсунка, цил. 6
6 M Масса форсунки Точка соединения с массой
7 A Форсунка, цил. 7 Форсунка, цил. 7
8 A Сигнальная лампа (только США) Комбинация приборов
9 E Сигнал ПУСК Пусковое реле
10 E Сигнал сист. охранн. сигнализ. (EWS) ЭБУ электронной противоугонной системы (EWS)
11 A Сигнал компрессора кондиц. ЭБУ системы отопления и кондиционирования
12 E Сигнал конт. 50 Выключатель зажигания и стартера
13 E Сигнал датчика детонации Датчик детон.
14 не занято
15 не занято
16 E Температура всасываемого воздуха Датчик температуры всасываемого воздуха
17 E Масса термоанемометрич. расходомера воздуха Термоанемометрический расходомер воздуха
18 E Сигнал лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 2 перед кат.
19 E Сигнал лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 1 перед кат.
20 A Сигнал датчика полож. коленвала (част.вращ. и полож.) Датчик положения коленвала
21 A Сигнал датчика полож. распредвала (распознавание цилиндров) Датчик Холла распредвала 1
22 A Сигнал зажигания цил. 6 Катушка зажигания цил. 6
23 A Сигнал зажигания цил. 3 Катушка зажигания цил. 3
24 A Сигнал зажигания цил. 7 Катушка зажигания цил. 7
25 A Сигнал зажигания цил. 2 Катушка зажигания цил. 2
26 E Контакт 30 Предохранитель F109
27 A Реле DME Реле DME
28 M Масса электродеталей и экранирование датчиков Провод на массу
29 A Размыкающая обмотка клапана холостого хода Клапан хол. хода
30 E Сигнал подогрева лямбда-зондов Обогреваемый лямбда-зонд 1 перед кат. Обогреваемый лямбда-зонд 2 перед кат.
31 A Форсунка, цил. 5 Форсунка, цил. 5
32 A Форсунка, цил. 8 Форсунка, цил. 8
33 A Форсунка, цил. 3 Форсунка, цил. 3
34 M Масса остальных выходных каскадов (кроме зажигания и форсунок) Точка соединения с массой
35 A Форсунка, цил. 2 Форсунка, цил. 2
36 A Сигнал реле компрессора кондиционера ЭБУ системы отопления и кондиционирования
37 не занято
38 не занято
39 не занято
40 E Сигнал датчика детонации Датчик детон.
41 E Сигнал датчика детонации Датчик детон.
42 E Сигнал уровня топлива в баке Комбинация приборов
43 не занято
44 E Сигнал потенциометра дросс. заслонки Потенциометр дроссельной заслонки
45 M Сигнал термоанем. расходомера воздуха Термоанемометрический расходомер воздуха
46 A Сигнал лямбда-зонда Масса Лямбда-зонды
47 не занято
48 не занято
49 A Сигнал зажигания цил. 1 Катушка зажигания цил. 1
50 A Сигнал зажигания цил. 5 Катушка зажигания цил. 5
51 A Сигнал зажигания цил. 4 Катушка зажигания цил. 4
52 A Сигнал зажигания цил. 8 Катушка зажигания цил. 8
53 A Питание потенциометра дросс. заслонки + 5 В Потенциометр дроссельной заслонки
54 E контакт 87 Предохранитель F1
55 M Масса, зажигание Точка соединения с массой
56 E Контакт 15 Выключатель зажигания и стартера
57 не занято
58 не занято
59 E Вход сигнала Программируемое охлаждение Программируемое охлаждение
60 E Вход программируемого напряжения Диагностический разъем
61 E Вход сигнала Клапан вентиляции топливного бака Клапан вентиляции топливного бака
62 не занято
63 E Реле топливного насоса Реле топливного насоса 1
64 не занято
65 не занято
66 не занято
67 не занято
68 не занято
69 E Сигнал готовности кондиц. к работе ЭБУ системы отопления и кондиционирования
70 E Сигнал датчика детонации Датчик детон.
71 M Масса термодатчиков, потенциометра дросс. заслонки и датчиков детонации Провод на массу
72 не занято
73 не занято
74 E Сигнал термодатчика Сдвоенный термодатчик
75 не занято
76 E Сигнал лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 2 за кат.
77 E Сигнал лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 1 за кат.
78 E Сигнал датчика полож. коленвала (част.вращ. и полож.) Датчик положения коленвала
79 E Сигнал углов. скорости задн. прав. ЭБУ системы ABS ЭБУ системы ABS/ASC
80 A Сигнал TD (частота вращ.коленвала) Соединитель, сигнал TD
81 не занято
82 A Изменение угла опереж. зажиг. не занято
83 A Сигнал впрыска ЭБУ комбинации приборов (IKE)
84 не занято
85 E/A Шина CAN Low ЭБУ системы AGS
86 E/A Шина CAN High ЭБУ системы AGS
87 не занято
88 E/A Провод системы диагностики TXD Диагностический разъем
Max Felsinger вне форума   Ответить с цитированием
