Старый 17.06.2012, 23:20 #1
Авто: бмв525 е34 м50
По умолчанию Не вращаются распредвалы БМВ525 е34 двиг м50
Доброе время суток уважаемые форумчане.
Значит суть проблемы в следующем.
Имею машину БМВ 525 кузов е34 двигатель м50i 192 л/с
Вечером доехал до дома, поставил машину все нормально.
Утром не заводится, и двигатель вращается от стартера слишком быстро.
сняли клапанную крышку, механизм ГРМ не вращается когда крутим двигатель.
Видимо или оборвало цепь привода ГРМ или шпонку на приводной звездочке.
мучались несколько часов но никак не снять переднюю крышку двигателя.
Отсюда появилось несколько вопросов.
1. как снять крышку для доступа к цепи и приводной звездочке?
2 не загнуло ли у меня клапана?
3 если загнуло то какие там могут быть еще последствия?
при вращении двигателя стартером посторонних шумов (биение, скрежет, металический шум) не возникает.
есть книга - BMW 5 кузов E34 (1985-1995) Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию.
но в ней не нашел ответа
Последний раз редактировалось Сергей525 м50; 17.06.2012 в 23:22.
Сергей525 м50 вне форума
