Старый 20.06.2012, 23:46 #1
Question bmw 728 e38 95г странное питание на 1ноге дигн.разъёма
bmw 728 e38 95г. авто не выходит на связь,сканер говорит нет питания,при измерении на разъёме \разъём 20 контактный\ на 14 ноге хороший крепкий постоянный плюс, а вот на 1 ноге \сигнал включенного зажигания\ имеет странное состояние,при измерении осцилографом питание есть,но стоит подключить туда лампочку 3w проседает до нуля.
началось с того,что во время движения отключился указатель топлива,спидометр,тахометр.загорелась лампочка абс,через некоторое время отключился круиз контроль.круиз несколько раз удавалось включать,но потом отключился окончательно.
достойной схемы найти не удалось.
вопрос такой. каким способом организуется питание на 1 ноге разъёма? это шина питания организованная предохранителями и замком зажигания или питание выходит из какого либо блока,ну например из щитка приборов?
предохранители под капотом проверены.
skleroz вне форума
