Сообщение от vla3344 На некоторых машинах можно и так:
Нажать кнопку сброса дневного пробега и неотпуская провернуть
ключ в первое положение. После этого через пару секунд загорится надпись Test.1 не отпускать кнопку - после чего загорится надпись SIA и рядом с ней пара цифр
Когда надпись SIA с цифрами начнет мигать отпустите кнопку на 2-3 сек. и затем нажмите опять, после чего произойдет сброс сервисного интервала и загорится надпись End SIA и пара цифр. Теперь можно отпустить кнопку и вернуть ключ внулевое положение. |
Полностью согласен с вашим мнением, но начинающим лучше таким способом не пробывать, через приборку не только оил сервис скинуть можно но и серьёзно напортачить)
