23.06.2012, 15:12
#42 |
| Абориген
Сообщение от satori Привет всем !!! Так с чего начать  , подставил датчик что-бы уже проверить давление в момент дерганья на ходу , результат , как я и ожидал , при рывках давление в системе не падает а наоборот поднимается , после передавил шланг обратки датчик зашкаливает на нем 6 делений он идет на второй круг до упора , давит так что на стыке из под хомута бензин просачивается , думаю насос в порядке , где-бы шарющего
диагноста найти  | Поищи по форуму - мне попадались на глаза твои земляки (имеется в виду - ГРАМОТНЫЕ)
