Старый 26.06.2012, 14:26 #1
Аватар для George_E30
Авто: e30 m52b28tu->e46->e53
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
George_E30, можно пойти методом исключения попробовать. если есть где взять аналогичный DME (разборки или аналогичный авто), подкинуть на время посмотреть в нём дело или нет.
может и блок катушек, не исключено.
бывало такое что тоже неделями ломали головы, то едет то нет....всё новое, а причина была в микротрещине в блоке DME, то был контакт то нет. это скорее исключение, чем правило, но тут я думаю чем всё подряд менять уж лучше так, подкинул....оно-не оно, следующий узел так же.
Подставлял другой DME.... подставлял другой ДМРВ... Заменил ДПДЗ, ДПКВ, ДПРВ. Не помогло. (где-то выше написано). Не трогал тока блок катушек.
George_E30 вне форума
