Старый 01.07.2012, 02:02 #1
Question Кодирую постоянную подсветку глазок. Данные не сохраняются.
У меня BMW M5 2008 года, CIC дооснащали (от Е90 2010)... по ходу коряво, ибо когда в настройках пытаешься активизировать какую нибудь галочку, то он просто не принимает его (нажимаешь, а галочка не ставится)...
Хочу себе сделать постоянную подсветку ангельских глаз... По описанию выше, я через CIC не могу выбрать просто пунк DAYTIME LIGHT... приходиться кодировать.
В соседней теме нашел:
Якрость Стандарт- и света во время езды (чтобы Ангельские глазки не потухали и загорались при включенном автоматическом свете кодируем параметр wert_08)
PWM_AN_SL_V_AL_1_34
wert_01 13,2v
wert_02 aus
wert_03 13,0v
wert_04 13,2v
wert_05 7,7v
wert_06 7,2v = Standard
wert_07 13,0v
wert_08 12,7v
КОдирую через BMW Explorer... Буду описывать последовательно что я делаю.
1. Втыкаю ключ в авто, включаю просто зажигание....
2. Втыкаю шнурок ODB...
3. В программе BMW Explorer захожу в блок LM и там нахожу PWM_AN_SL_V_AL_1_34 и ставлю значение wert_08.
4. Записываю данные.
5. Смотрю через idrive. Daytime light галочка стоит. Всё работает.
НО стоит мне вытащить ключ и заного завести, то всё восстанавливается... То есть DAytime light становится НЕ активным...
Я кроме этого. В блок LM записал данные чтобы с дневными фарами включались и поворотники... Эти данные сохранились и не исчезают.. А остальные, которые связаны с CIC восстанавливаются обратно(( Нельзя ли это обойти? СОхранить напрямую и чтобы изменить нельзя было?
ПОмогите пожалуйста? :-)
Muboriz вне форума
