Сообщение от bmwnsk машина для японии.при смене волн на европу .после кодирования пропал звук полностью.диск не читает.только мини.и то останавливался.после скидования клемы.все восстановилось.все заработало.но.при отключении зажигания сбиваются все настройки.и волны и закрывание замков при наборе скорости.сталкивался кто с таким?  |
Пару японок переводил на Европу - не было таких траблов...Может, ПО обновить ей надо?
