Старый 04.07.2012, 13:55 #3
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Сообщение от }{@tt@6 Посмотреть сообщение
Простите, много слов. В результате выяснилось, что питание с реле DME уходит, а на реле бензонасоса - не приходит. Где то теряется по дороге. Что смотреть, где искать?
Теряется в проводе от реле DME к реле бензонасоса, так как при команде на запуск и вращении коленвала на него идет сигнал. В некоторых машинах насос кратковременно включается при положении ключа 2 (но не навсех)...
Так как у тебя еще и искры нет то скорее всего капец импульсному датчику коленвала (симптомы нет искры, нет топлива)...
Если вся проводка к и от реле DME целая и прозванивается значит или датчик коленвала или само реле...
Проверить датчик достаточно непросто, он может давать импульс неправильной харрактеристики и машинка не будет заводиться...
Проверь зазор между датчиком и маховиком.
Бензонасос на время можно подключить напрямую, но дело не в нем
