Старый 04.07.2012, 14:23 #5
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
смотри схему из митчелла он нагляднее ВДС http://www.diakom.ru/CARS2/index.html там у тебя общий провод запитывающий разъем реле бензонасоса и разъемы катушек контакт№3 (провод зеленый запитывается напрямую от замка зажигания), соответственно при вкл зажигания в положение 2 на разьемах катушек и бензонасоса появляется 12 вольт... если их нет смотри соединение проводов в жгуте... если есть проверь провод (коричнево-зеленый) от реле бензонасоса к контакту 1 на мозгах, если там тоже все ОК то смотри импульсный датчик.
