Сообщение от корвин Я так понимаю ключей-брелоков(ключей с кнопками) нет. В этом ключе энкодер впаян в ключ.если не ошибаюсь-это так называемый "третий ключ" из четырех штатных,что идут с авто. В твоей ситуации привязать дубликат возможно только через программатор. Иначе никак. Советую сделать,а то,не дай бог,потеряешь,тогда ппц полный будет  |
ну а если просто чип с него снять и в зажигание засунуть ,в том случае можно будет пользоваться дубликатом ?
