Старый 07.07.2012, 20:25 #3
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 320i E90
Сообщение от igor-30 Посмотреть сообщение
Первое нажатие от себя и включает ассистента, на приборке загорается значёк включения. выключатель фар в авто, на улице должно быть темно, работать начинает после 60, отключается при ниже 40. Запрограмируй fla более свежей версией по. Кодировать frm, kombi.
На приборке ничего не загорается. Допускаю, что такое может быть, так как машина 2006 г. в. То есть дорестайл, соответственно приборка тоже дорестайл. Смотрел внимательно с фонариком на приборку значка с буквой “А” нет (читал про это здесь на форуме).
Lionsoroma вне форума   Ответить с цитированием
