Старый 08.07.2012, 03:17 #1
По умолчанию E60 2006 г. после разборки водительской двери заблокировались передние двери.
Предистория. Рихтовали водительскую дверь, замок естественно отключали. Там работу замков не проверил. При поездке назад от рихтовщиков, все замки закрылись. И всё. Теперь передние двери не открываются. (не снутри, не снаружи) Задние двери работают нормально. В ТИСе вычитал дословно :
Диагностика системы комфортного доступа: E60, E61, E63, E64, E70, E81, E87, E90, E91, E92, E93
При диагностике системы комфортного доступа необходимо учитывать следующие факторы:ne
Перезапуск системы доступа в автомобиль
После работ с компонентами системы комфортного доступа, в особенности с ручками дверей:ne в ряде случаев необходим перезапуск системы доступа в автомобиль (ЭБУ CAS).ne Перезапуск можно выполнить следующими способами:
- с помощью сервисной функции: Сервисные функции -> Трансмиссия -> CAS -> Перезапуск CAS
- с помощью функции блока управления в пункте ΂CAS΂
В наличии имеем INPA Можно ли с помощью ее сделать этот "перезапуск системы доступа в автомобиль (ЭБУ CAS)"
Andrey1975 вне форума
