08.07.2012, 12:49
#2 |
| Абориген
Сообщение от Andrey1975 Предистория. Рихтовали водительскую дверь, замок естественно отключали. Там работу замков не проверил. При поездке назад от рихтовщиков, все замки закрылись. И всё. Теперь передние двери не открываются. (не снутри, не снаружи) Задние двери работают нормально. В ТИСе вычитал дословно :
Диагностика системы комфортного доступа: E60, E61, E63, E64, E70, E81, E87, E90, E91, E92, E93
При диагностике системы комфортного доступа необходимо учитывать следующие факторы:ne
Перезапуск системы доступа в автомобиль После работ с компонентами системы комфортного доступа, в особенности с ручками дверей:ne в ряде случаев необходим перезапуск системы доступа в автомобиль (ЭБУ CAS).ne Перезапуск можно выполнить следующими способами:
- с помощью сервисной функции: Сервисные функции -> Трансмиссия -> CAS -> Перезапуск CAS
- с помощью функции блока управления в пункте CAS
В наличии имеем INPA Можно ли с помощью ее сделать этот "перезапуск системы доступа в автомобиль (ЭБУ CAS)" | Не твой случай.
КАС перезапустить можно.
