Сообщение от MaRsHel тормозная: стоит менять или ее как то проверяют и уже после решают менять или нет | Стоит.Раз в два года. Цитата:
Сообщение от MaRsHel какой именно нужно и желательно заливать сейчас стоит оранжевого света | Можно "синий" (сине-зеленый) . Разбавлять 1:1 с дисциллянтом Цитата:
Сообщение от MaRsHel масло коробки : об этом обсуждали на форуме мнение складное ,в основном у всех АКПП а у меня МКПП | ATF . Поправьте если забыл. Цитата:
Сообщение от MaRsHel вот только нет данных о том ,что менялось ли там что то или нет.проблем не каких нет вода не поднимается с выше 90 градусов ,в общем пишу не потаму,что что то во время езды беспокоит а просто для профилактики | +5 !
пс.
может пригодится: http://www.olyslager-lubricants.nl/C...sp?Language=14
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus!
Последний раз редактировалось Тиберий; 09.07.2012 в 13:04.
