Сообщение от Кристиночка все провода подключены, а на счет фильтра, машина сначала завелась и ехала, а только потом встала, значит воздуха хватало |
попробуйте поставить назад тот фильтр,что был(если не выбросили конечно). Если все нормализуется,значит проблема в нем. Проверьте еще раз надежность крепления крышки корпуса фильтра(быть может неплотно или не до конца защелкнули. А MAF-датчик массового расхода воздуха,-стоит сразу за корпусом в.фильтра
