Старый 10.07.2012, 12:16 #11
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 530dA E39 (M57)
Question
Теперь история сегодняшнего дня.
Поехал на дачу. Ехала как положено, стартовала, динамика была как раньше. Доехал, залез в тест ПП глянул температуру ДВС - была 90С.
Подключаю к ноутбуку. Смотрю через INP'у давление и вижу что магистральный насос создает давление в 4,25mbar.
Стираю ошибку по давлению: "4704 Pre-supply pressure monitoring" и захожу опять в раздел просмотра давления топлива. И что я вижу, этот же насос спустя 2 минуты уже давит 0,32mbar.
Опять прописывается ошибка DDE: "4704 Pre-supply pressure monitoring"
Всё, ДВС опять в затупе, не раскручивается выше 3000об/мин....Я в трансе.....
Идем далее в DIS.
Пишет точно такую же проблему, только уже на русском языке:
Смотрим что он нам предлагает в план-проверке по данной неисправности. Показывает что нету нужного давления:
Причины:
Также предложил проверить все соединения, фишки, реле, окись проводов, предохранитель...
Смотрим показания по ДВС:
И чисто конкретно касаемо давления топлива и воздуха (смеси):
И как это все понимать, где девается давление ? Кто что скажет ?
Nexiom вне форума   Ответить с цитированием
