Меняй датчик низкого давления, который стоит сверху на топливном фильтре. При записи ошибке по низкому давлению(хотя фактически оно у тебя есть) двигатель встает в "аварийку" и не раскручивается.
Была такая проблема...
Клапана 8 и другой(без обозначения на картинке) не причем.
