Старый 12.07.2012, 13:33 #8
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 530dA E39 (M57)
Та же проблема ещё: http://www.b m w c l u b.ru/vb/archive/index.php/t-333703.html (убрать пробелы)
Вот что пишут они в разговоре:
- Проблема такая:
e38 730d не раскручивается выше 3000 оборотов/мин
Как проявилась:
приехал домой - все было ок, в баке чуть менее 20 литров саляры,
вышел завел, еду, давлю тапку, до 3000 доходит, и выше начинает крутиться еле-леле (до 3500 доползает и дергается машина), если резко надавить то доползает только до 2500
если давить медленно то до 3000 динамика вроде как нормальная
если быстро - то и до 3000 динамика никакая
залил полный бак (там же где и всегда заправляюсь) - то же самое
- Сними фишку с датчика, который стоит на топливном фильтре. И посмотри.
- Cнял датчик с фильтра и всё работает без проблем. Значит надо датчик менять???
- Получается,что да!
- А почему тогда со снятой фишкой с фильтра работает???
- Если давление заниженное, ЭБУ перестраховывается, ограничивая производительность тнвд(что-бы небыло сухого голодания плунжеров)
Когда датчик отключаем, эбу не видит давления, но и не придушивает тнвд.
- Получается, что если ездить со снятой фишкой, то можно убить ТНВД?
- На больших оборотах шанс есть.
Чтоб не гадать, Лучше проверь давление сканером.
Последний раз редактировалось Nexiom; 12.07.2012 в 13:39.
Nexiom вне форума   Ответить с цитированием
