Давление сегодня замерять не удалось в силу сложившихся обстоятельств. Начал с элементарного:
Выехал с гаража, ехала-ехала, нагрелся ДВС до
90С, еду, ловит затуп очередной. Я по тормозам, открываю капот и быстренько фишку скидываю с датчика давления топлива который стоит на топливном фильтре. Сразу выскочило сообщение БК:
“Einspritzanlage” (Система впрыска). Закрыл капот, сажусь ехать, и о да -
она поехала как и раньше...
Потом уже сколько я не ездил, проблем нету (затупов на 3000об/мин), только что постоянно выскакивает сообщение БК
“Einspritzanlage”. Значит я так понял что умер этот датчик и не правильно снимает показания давления топлива и отправляет ложные данные в
DDE, в ответ на это
DDE душит
ТНВД и не дает ДВС работать в полную силу......Надо значит менять.....А может ещё на всякий проверить мультиметром приходит ли на фишку этого датчика напряжение, мало ли проводка.....?!
