друзя,Поменял подшипник переднего правого колеса после стало бить по педали на сухом асфальте и выскакивает абс+асц глушиш мотор пропадает потом снова всё повторяется, ставил фирмы фленнор (оптимал и т. д тоже подозрительные на правелную работу абс с другой стороны ставил рувелли проблем не било)
Расскажу как поборол проблему,в подшипниках идет по кругу магнитная черная резиновая прокладка так вот у оригинала она ровно запрессована на уровне с кромкой корпуса подшипника а у того что я поставил примерно 0,7мм(мерил штангелем в яме сняв датчик абс ) глубже посажена, по этому датчик временами не принимает сигнал от колеса думая что оно скользит и блокирует его при торможении.Я взял датчик и сточил 1мм посадочную шейку как бы удлинив сам электрод (когда вытащите там всё будет понятно),но на целый миллиметр он не продвинется во внутрь, тогда ещё самый конец электрода ТОЛКО ПОЛОВИНКУ!сточил под легким углом,так ка его половинка датчика упирается в корпус не вращающейся части подшипника тем самим датчик ещё приближается на доли ближе к кольцу(только не переусердствуйте с напильником на конце точите пока слегка не появится изменение в пластике далее прекратите стачивать дабы не повредит там чего нибудь,УДАЧИ...
