Сообщение от AlexeyNN В часы пик обычно не езжу, но иногда замечал, что когда попаду в небольшую пробочку - минут на 15 - начинают плавать обороты - сначала падают, потом восстанавливаются. Но было крайне редко и двиган не глох. А в четверг простоял сначала час, потом еще полтора. И еле доехал до дома - глох сначала в пробке, потом и по свободной дороге заглох еще раз 5... Выключу зажигание, заведу - работает ровно, потом снова глохнет, причем на ходу... Может, кто сталкивался? Подскажите...
У меня такие подозрения:
1. Умирает бензонасос
2. Забился фильтр (топливный)
3. Парит мозг датчик коленвала или распредвала
А/М 316i 1,9л 2000 г.р. |
у меня на Е36 была такая же фишка только летом зимой очень редко но мотор стоял такой м42 что ли цепной как на Е46
проверь датчик Холла, но у меня проблема была в проводе свечей а у друга в датчике ...
