Старый 19.07.2012, 08:58 #1
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию BMW X5 3литра 02 года
по диагностике ABS ошибка 90 Temporary system deactivation (загорелись лампы после просадки аккумулятора) Как вычитал в мануале, она должна сброситься при движении, тем не менее не сбрасывается. При обнулении ошибки сканером , лампы не тухнут, при повторном запуске ошибка появляется вновь. Возможно ли, что ошибка связана не с системой ABS, а с двигателем? По двигателю висит ошибка по распредвалу (ДПРВ мёртвый). По Тойоте например, любая ошибка по двигателю ведёт к отключению курсовой устойчивости и ABS. По BMW не знаю...просветите если не трудно....
ась вне форума
