Старый 19.07.2012, 11:09 #4
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: Х5
Может запросто.
т.е даже без симптомов при глушении авто,а например просыпаться ночью,и высадить акб в абсолютный ноль?
вот кое что нашёл касаемо этой темы
Сообщение от Accelero Посмотреть сообщение
Небольшой ликбез))
Еж - это полупроводниковый регулятор напряжения. В выключенном состоянии на базу (управляющий электрод) управляющих транзисторов/семисторов (не суть - смысл тот же) подается отрицательное напряжение - ток не идет. Када еж померает, транзисторы полностью не закрываются и подают ток на мотор. Ток может быть в пределах 0,5 А чего не достаточно для раскрутки мотора печки но с лихвой сажает аккум. Када еж совсем мертв - транзистор либо пропускает ток полностью (печка молотит постоянно на всю и не выключается), либо не пропускает вообще (печка при любых манипуляциях молчит). Может не очень понятно, но как смог:pardon:
возможно? просто раньше тоже разряжался но не в ноль и не через 3 дня а через 15ть и не в ноль.
т.е мог ёжик постепенно умирать и вначале жрал по немного а счас стал таким что высаживать стал вообще не по детски?
Sector2005 вне форума   Ответить с цитированием
