Старый 19.07.2012, 12:09 #10
Аватар для Aleks77
Авто: BMW X5
По умолчанию плохо заводится с первого раза
Привет всем. BMW X5 4/4 есть такая проблема лето на дворе утром с первого раза мослает секунд 10 потом только заводится работает нормально но не поднимаются обороты больше 900 вродебы холодная ладно не мешает постоит пару часов такая-же фигня секунд 10 заводится после того как заведеш заводится с пол оборота. Ошибок нет давление в рампе 3,5 только зажигание включаеш и не падает при заводке подсос весь устранил клапан бака закрывал ДМРВ мыл где подвох мозги кипят может чтото пропустил форсунки не смотрел и компрессию тоже ну вроде потом работает. Подскажите Спасибо.
Aleks77 вне форума   Ответить с цитированием
