Сообщение от SDG530 Все началось, как говорится, на ровном месте. 1. Городской цикл, загорелись значки. 2. Остановился, выключил зажигание. 3. Включил, тест приборки прошел, завелся. ВСЕ В НОРМЕ. Затем выскочила опять. Реакции на конкретные действия не выявлено, ошибка выскакивает в любой момент. Сегодня пару раз заводилась уже с ошибкой. При диагностике было написано: "Давление в системе -1" |
Обычно если датчик умирает,то он как бы мёртвый и ошибка соответственно должна быть постоянно.А данные блоки ABS/DSC имеют своей особенностью вводить в заблуждение диагностику.У него внутри где-то пропадает контакт и он начинает пудрить мозг.Если вскроешь его,то поймёшь о чём речь
Сообщение от NUFLIN ................но! - гадай дальше...  |
Тут трудно с Вадимом не согласиться.
По электронике с ним спорить вариантов немае
