здравствуйте люди добрые.. подскажите теперь и мне где собака зарыта что смотреть и ремонтировать!
ОШИБКИ!
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 07/12/03 14:15:03
ECU: BMS46DS1
JobStatus: OKAY
Variant: BMS46DS1
RESULT: 2 errors in error memory !
120 Signal air flow meter
Error frequency : 6
Logistic counter: 40
Error occured 1. times at:
-Motordrehzahl 1160.00 1/min
-Kuehlmitteltemperatur 71.25 Grad C
-Drosselpotispg 0.53 V
-aufgetreten vor (abs. KMZ) 232090.00 km
Error occured 2. times at:
-Motordrehzahl 1120.00 1/min
-Kuehlmitteltemperatur 55.50 Grad C
-aufgetreten vor (abs. KMZ) 232100.00 km
Error occured 3. times at:
-Motordrehzahl 1440.00 1/min
-Kuehlmitteltemperatur 91.50 Grad C
-aufgetreten vor (abs. KMZ) 232230.00 km
Kurzschluss gegen Masse oder Unterbrechung
Fehler momentan nicht vorhanden
Fehler gilt als sporadisch
171 Pruefung Kraftstoff-Versorgungssystem
Error frequency : 2
-Motordrehzahl 2440.00 1/min
-Kuehlmitteltemperatur 100.50 Grad C
-Batteriespannung 13.37 V
-aufgetreten vor (abs. KMZ) 232150.00 km
-Motordrehzahl 880.00 1/min
-Kuehlmitteltemperatur 102.75 Grad C
-Batteriespannung 13.46 V
Kurzschluss Ubatt
ОШИБКИ СПОРАДИЧЕСКИЕ (SHADOW)
Date: 07/12/03 14:15:26
ECU: BMS46DS1
JobStatus: OKAY
Variant: BMS46DS1
Error frequency : 6
Error frequency : 2
Kurzschluss Ubatt
УДАЛИЛ!!!!!!!!
ПОСЛЕ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ВОТ!
Date: 07/12/03 14:27:29
ECU: BMS46DS1
JobStatus: OKAY
Variant: BMS46DS1
RESULT: 1 errors in error memory !
141 lambda regulation control range block
Error frequency : 1
Logistic counter: 80
-Wahre Regelgroesse Last 99.00 mg/AS/Z
-Batteriespannung 13.94 V
-aufgetreten vor (abs. KMZ) 232240.00 km
Fettanschlag
Fehler momentan vorhanden
ТОЖЕ УДАЛИЛ, НО ПОЯВИТСЯ ЧТО НИБУДЬ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО В ПРОЦЕССЕ ПОКАТУШЕК!
