Сообщение от Sector2005 вчера снял и поставил акб на зарядку итак отписываюсь
акб непомогла даже зарядка на малых токах.в общем счас уже в недоумении толи сам акб приказал долго жить причём внезапно,толи всё таки ёжик выжрал.
причём после 18ч зарядки акб так и не зарядился ни капли т.е был абсолютно холодным и плотность вообще никакая. |
Как не зарядился ни капли?Каким током заряжал?Какое напряжение в начале и конце зарядки?Нормально можно заряжать током не больше десятой части емкости.Как понял из истории,мерить ток разряда машины не пробовали в разные промежутки времени.Например,через пол часа,час,два,три и т.д.Только так можно уловить завышенную утечку.Может проблема в не дозарядке?Если ездили короткими расстояниями и часто заводили,акк не дозаряжался и в конце-глубокий разряд.Со всеми последсвиями.
