Старый 20.07.2012, 13:00 #16
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
Сообщение от Edos Посмотреть сообщение
Как не зарядился ни капли?Каким током заряжал?Какое напряжение в начале и конце зарядки?Нормально можно заряжать током не больше десятой части емкости.Как понял из истории,мерить ток разряда машины не пробовали в разные промежутки времени.Например,через пол часа,час,два,три и т.д.Только так можно уловить завышенную утечку.Может проблема в не дозарядке?Если ездили короткими расстояниями и часто заводили,акк не дозаряжался и в конце-глубокий разряд.Со всеми последсвиями.
поставил на 18 часов при токе в 3А пришёл и показывает напряжение в 0,4 а акб вообще холодный плотность ни сколько не поднялась,т.е акб даже ни сколько ни набрал плотность.
В общем у меня 2 причины или акб замкнуло где пластины и за 3 дня в ноль что и объясняет то что акб счас вообще даже незарядился,либо что где-то утечка.Но чтобы такая большая когда за 3 дня в ноль высадило акб кроме ежа и мыслей нет. и я думаю либо акб замкнуло либо ёж высадил.
что скажете?
Последний раз редактировалось Sector2005; 20.07.2012 в 13:01.
Sector2005 вне форума   Ответить с цитированием
