Старый 20.07.2012, 13:30 #11
Сообщение от artk01 Посмотреть сообщение
кркг заменил, все трубки проверил, одну трубку разрезал и заново восстановил с помощью термоусадки, тк было подозрение, что там трещина (но не оправдалось).
еще если дуть в трубочку, которая идет на топливный регулятор и на вакуумник, то там как бы нет сопротивления конкретного. то есть дуется с трудом. там должно быть все герметично? или там выход в впускной коллектор в итоге?
и еще- это нормальное напряжение мафа на хх? оно немного ниже предельного по данным ДИС
Направляющую щупа проверял?
Напряжение не главное, а вот 11 кг воздуха - немного маловато...
