Старый 20.07.2012, 23:31 #3
Сообщение от VitalyP Посмотреть сообщение
Глохнет как? при включении света обрубает двигатель, или просто не справляется с возросшей нагрузкой генератора? Возможно, раз глохнет при отсечке после 3000, то имеется проблема с регулятором холостого хода или подсос (самые простые варианты)... Можно РХХ снять, и посмотреть, легко ли двигается заслоночка в нем...
Можно СДЕЛАТЬ ДИАГНОСТИКУ у спеца и не барать мозг...
