Глохнет когда прогретый при трогании с места. Чуть нажал педаль газа, стрелка тахометра сразу падает на 0,а он и заглох. То же происходит когда на месте даешь где то 2500 - 3000 оборотов, а потом резко бросаешь педаль газа.
Глохнет, когда прогретый на холостых включаешь свет, причем если заводишь со включенным светом, заводится легко и не глохнет.
Причем на холостых работает нормально, не троит, обороты держит устойчиво. Все это стало после того, как я заменил маслоотделитель с трубками. может провода какие не на то место подсоединил?
А пока не набирает рабочей температуры работает без проблем
Последний раз редактировалось abrek51; 21.07.2012 в 06:41.
