МКПП и ГУР
уже решил вопросы с охлаждающей жижей, с дифференциалом и с моторным маслом осталось последние 2 заменить это масла в Гур и в МКПП
И так шильдик на МКПП у меня оранжевый по коду дает : ATF Dexron IID после долгих поисков по форумам, я так понял разница между IID и IIE ощутима только в холодную зиму под -30-40 ( у меня такого холода нет ) думаю на 70 % что залью ATF Dexron IIE .
Теперь на бочке Гура написано ATF Oil only а значит как я понял, это тоже ATF Dexron IID или IIE...
Уровень на МКПП и ГУР на каждый займет 1.2 л.т итог можно купить 3 литра одинакового масла и залить в них. и так на чем я остановил свой взор
1) Dexron IIE (Mobil ATF SHC) ( я пока его у себя в городе не видел может его и нет но буду искать фото с низу )
2) Liqui Moly ATF II E DEXRON-IIE ( вроде продают фото с низу )
3) CASTROL ATF DEX IID Multivehicle ( есть в наличие фото с низу )
на всякий скидываю так же шильдик с коробки
Помогите с выбором, желательно хочу залить одно масло и в гуф и в мкпп, просьба не скидывать с сылки на кастрол и тис ...я уже определился
с этими осталось между ними одно выбрать
